No llega 220 a terminal de blocapuerta
titokapo
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos..tengo lavarropas dream concept unicomand 116 carga superior..bomba funciona,termoactuador también, carga agua también...el tema es q no llega 220 al terminal del blocapuerta..reemplace plaqueta porque había volado el triac....la pregunta es,,porque no llega tensión..tengo entendido que el bloqueo de puerta es el inicio del lavarropas...espero algún Consejo..gracias...
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola posiblemente se haya dañado la placa nueva, si no has sustituido el periférico responsable, por lo que comentas y por descarte , es el blocapuertas el responsable, hay que comprobar, lo priemero el el cableado y conectores del bloca hasta la placa Saludos
titokapo
hace 6 años
Gracias.por tu consejo..mi duda es, al poner la máquina en posición entrada de agua,,debería ya llegar tensión al blocapuerta o no??? TAMBIÉN ME FIJARE EL CABLEADO..Espero tu consejo..
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
No, solo cuando desagua
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, en esta máquina el bloqueo se produce al iniciar el desagote. Saludos
titokapo
hace 6 años
Gracias Luis..mi duda es porque yo pongo en posición desagote (lo pongo a propósito,es decir dejo entrar agua y cambio el selector a que funcione la bomba) y sigue sin bloquear y midiendo los terminales del blocapuerta da cero..aclaro,q la bomba funciona..Espero Luis algún otro consejo...
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, solo podemos sospechar de algún cable suelto, pues la bomba, blocapuertas y termoactauador están en paralelo. Saludos
titokapo
hace 6 años
Bueno..vere..de chequear los cables..muy agradecido..
