Lavaropas candy ce530
Lavarropas Candy CE530
cefe
cefe
3
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas saben q necesito el diagrama de las conexiones del timer de este lavaropas candy ce530 ya q vino con el cableado tocado y dudo mucho de sus conexiones y una piezita verde q vien dentro del programador q se salio y no conozco su pocicion el misml desagota en todas la posisiones algo es ta mal los componenetes esta todos funcionando si alquien tiene el diagrama mejor sino una foto para ver el cableado aunque tale vez cambien los colors de los cables.mucha gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola El del ce430 te vale, lo tienes en este enlace.....https://pcdn.piiojs.com/i/jssywl/vw,1280,vh,0,r,0,pr,1,wp,1/http%3A%2F%2Fstatic.yoreparo.com%2Fimagenes%2Fsubidas%2Fcandy%2520CE%2520430%2520circuito%2520c.f.jpg Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, acá le envío el circuito: Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, es posible que la piecita verde que usted refiere sea el origen del problema. Si esta es parte de una leva o del sincronismo del programador, es difícil que pueda repararlo. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, si arranca la bomba en todos los programas puede pasar que el presostato esté trabado en antirrebalse o que la electrovalvula tenga la bobina con resistencia y por eso se enciende la bomba de desagote, te adjunto el despiece a ver si encontrás la posición de la pieza verde, saludos.
cefe
cefe
3
hace 6 años
La pieza esta ddnteo del timer por eso nexesito una foto de la psicion de una piezita q va dentro y activa y desactiva
