lavadora whirpool no arranca
rubendario87
rubendario87
4.446
hace 6 años
hace 6 años
segun me comentan, la falla comenzó mientras la maquina trabajaba, se detenia...se recargarban sobre la tapa superior y seguia trabajando, a veces le ponían una cubeta con agua sobre la tapa superior y así funcionaba hasta que ahora simplemente le llena y no arranca...sospecho que podría ser el switch de seguridad de la tapa...alguien tiene otra sugerencia?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Hola, si hay sugerencias, te sugiero que nombres el modelo de máquina para poder ayudarte correctamente, saludos.
Tur_zunzu
hace 6 años
hace 6 años
Igual el blocapuertas no te puede hacer dejar de funcionar el centrifugado!!! Si te carga el agua y corta, es otra cosa. Puede que tengas problema en la plaqueta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Asi es es el swich de la tapa que esta fallando, hay que repararlo o cambiarlo nuevo, pero asi a ciegas no te podremos ayudar jeje ya de perdis sube una imagen para ver donde lo tiene, hay muchisimos modelos de la marca whilpool, saludos
