Tengo una lavadora Whirpool modelo 7MLSR7523, automática, de hace ya algunos ayeres. Cuando llega el momento de exprimir/centrifugar la ropa, el motor comienza a trabajar, pero muy comunmente la tina no gira. Tengo que darle un empujón a la tina con la mano para que esta comience a girar. Con ese impulso inicial que yo le doy, comienza lemtamente a girar, ganando velocidad poco a poco hasta que gira a su velocidad nominal para el centrifugado. Se supone que tiene transmisión sin bandas (Exeldrive), por lo que sospecho de un embrague. Las aspas giran bien, no hay problemas con el lavado. solo con el centrifugado.
Exactamente¡¡¡¡¡ pudiera ser el EMBRAGUE O CLOCH, te dejo este video , te puede servir: https://www.youtube.com/watch?v=ZZei1A0sSVg hay mas videos en esa area, suerte y saludos
