aurora 6209 Error 6
aleodi
aleodi
7
hace 6 años
hace 6 años
Hola Error 6 lavaurora 6209 Mi falla es que titila 6 veces .... revise el motor y funciona, los carbones estan bien.... limpie el colector con una lija .... no hay cables ni contactos sulfatados.... Que es el tacometro???? inicia , carga agua , gira un rato, se descarga y marca falla de las 3 luces titilando 6 veces:::: Alguna idea donde buscar  Gracias
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Cambie de motor.
aleodi
aleodi
7
hace 6 años
Gracias
Matías Rotta
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo, el tacometro se encuentra en la parte de atrás del motor en el centro. Por lo gral de la ficha ancha del motor son los dos cables más finos. Estoy teniendo el mismo problema en otro modelo de lavadora, pero el tacometro funciona normal.
Shinyo_26
Shinyo_26
231
hace 6 años
hace 6 años
37182543_2096671877072965_426629615591620608_o.jpg[113.12kb] Con respecto a ¿Que es tacometro? mqdefault.jpg[13.90kb]. 5daa2b724ddd9ebca25ae3622831390c.jpg[52.36kb]. qaes7lnq9oiyaawabcg4.jpg[26.55kb].
aleodi
aleodi
7
hace 6 años
Gracias a todos sigo verificando
aleodi
aleodi
7
hace 6 años
hace 6 años
Cambie el motor y funciona bien sin errores. Gracias a todos por contestar.
