Lavarropas coventry 400 carga agua pero no lava
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
hace 6 años
Buenas colegas este lavarropas viejito según la clienta tiene el problema que no cumple completos los ciclos de lavado,lo pone en 12 para lavado sintético y carga agua corta pero no lava,tiene que pasarlo manualmente,a veces centrifuga y a veces no. Probe directo en centrifugado y lo hace ,probé que cargue agua y lo adelante y lava osea que el motor estaría funcionando . De seguro el problema es el timer si me equivoco escucho opiniones y de ser el timer quería saber si se puede reemplazar por una placa electrónica ,desde ya muchas gracias!
gallorojocapacitor
hace 6 años
hace 6 años
si se puede reemplazar por una placa electronica , hay muchas marcas de placas , de facil conexionado
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Perfecto maestri gallo muchas gracias!!
maunaker
maunaker
246
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Las de timer tienen tres problemas. O son los contactos internos del timer que se doblaron gastaron etc, que en ese caso si te animas desarmas el timer y viendo como funciona lo podes reparar, siempre son contactos debronce doblados etc, O ver si el motor es de varias velocidades, que en ese caso pueden ser los carbones gastados. O ubicar la placa electronica que hace girar al motor, que siempre esta oculta por ahi abajo, y fijarte si funciona. espero te sirva.
