Lavarropas whirlpool awe 8728 vibra al centrifugar.
Lavarropas Whirlpool Awe 8728
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente. Les comento que el lavarropas es silencioso hasta que arranca el centrifugado. Tiene poco uso porque el cliente me dijo que ese problema siempre lo tuvo y luego de un tiempo lo dejo guardado ya que se le quemo la placa (ese es otro tema). Logre reparar la placa pero sigue con la vibracion. Esta bien nivelado y las patas estan nuevas y firmes. Los resortes y amortiguadores se ven perfectos. A alguno le paso y pudo solucionarlo? Gracias, Pablo.
lookeador
lookeador
404
hace 6 años
Amigo a la hora de hacer el centrifugado, si la ropa no esta debidamente compartida, se van a sentir vibraciones. Podrías probar que al momento que vá a centrifugar, le des pausa y abres la tapa y manualmente niveles la ropa. Luego cierra la tapa y la pones en marcha a ver si aún siguen las vibraciones. Saludos
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
Hola lookeador, me olvide de aclarar que lo hace con tambor vacio a la vibracion... Gracias por contestar.
lookeador
lookeador
404
hace 6 años
Hola amigo, dale una mirada a este video: https://www.youtube.com/watch?v=m16BfRllqwU
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
Gracias por el dato, pero este lavarropas es de los angostos tambor horizontal...
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
Le coloque dos amortiguadores nuevos, y sigue vibrando. Alguna idea de que mas se puede revisar? Contrapesos sanos y ajustados, igual que el motor. Tambor y rulemanes en perfecto estado. Patas niveladas y firmes...
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Comprueba, si por casualidad, todabía tiene los anclajes sin desmontar, estos se encuentran por la parte trasera y es fácil de comprobar desmontando las tapas laterales ,si no es el caso, desmonta los amortiguadores y comprueba manualmente su presión Saludos
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
Hola lusangor, los anclajes no estan colocados. Como saco los pernos plasticos que sujetan los amortiguadores a la cuba para comprobar la presion?
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
Gracias por el dato del post, me sirvio para poder retirarlo. Le coloque dos amortiguadores nuevos, y sigue vibrando. Alguna idea de que mas se puede revisar? Contrapesos sanos y ajustados, igual que el motor. Tambor y rulemanes en perfecto estado. Patas niveladas y firmes...
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
no tenías que sustituir los amortiguadores, solo comprobar si tenian buena presión. Observa si la polea al girar, lo hace pareja o por el contrario gíra dispareja
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
Revise lo de la polea y esta bien. Lo probe con agua y ropa y vibro menos. Me llama la atencion que vibre en vacio o es normal en este modelo?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
al vibrar se mueve del sitio?? o lo que vibra es la tina cuando lo tienes sin los paneles laterales, si es esto último, es así, es normal
pablo76
pablo76
122
Si el lavarropas es como si saltara cuando agarra velocidad. Sabes de que valor son los amortiguadores que lleva?
lusangor
lusangor
56.366
De 120N de potencia
pablo76
pablo76
122
Barbaro, en unos dias pruebo y comento. Gracias...
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, también controle el estado de los contrapesos que no estén flojos. Saludos
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
Hola Luis, los contrapesos estan ajustados y en perfecto estado. Quisiera saber como saco los pernos plasticos que sujetan los amortiguadores para controlarlos. Podrias decirme como se sacan?
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, solo queda sospechar del tambor desbalanceado. Controle y comente. Saludos
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
Controle el tambor y polea y esta bien. Lo probe con agua y ropa y vibro menos. Me llama la atencion que vibre en vacio o es normal en este modelo?
pablo76
pablo76
122
El lavarropas es como si saltara cuando agarra velocidad. Sabes de que valor son los amortiguadores que lleva?
