REFRIGERADOR FRIGIDAIRE MODELO: FRS6HF55KS1
Blanca Rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
HOLA  que tal buenas tardes. tengo problemas con este refrigerador  que es de dos puertas verticales, ya que el problema principalmente estaba en que el ventilador del condensador no  estaba funcionando, se procedi a cambiarlo por uno nuevo y si empezo a trabajar normal, despues me percate que el ventilador del evaporador tampoco estaba funcionando, lo quite para probarlo directo ya que está a 115v. y si funciono, verifique si le llegaba la corriente y efectivamente si le llega la corriente pero no funciona, trae un switch que es que enciende la luz cuando se abre la puerta del congelador y ahí mismo quiero pensar que viene el del ventilador ya que ese switch trae 3 terminales, y si desconecto una es la del foco y la otra supongo que es el de ventilador, no se si esta se pudiera puentear para comprobar si el el switch? o como mas podre saber dónde está el problema, ya que el refrigerador no trae el diagrama eléctrico para poder observar de donde se alimenta ese ventilador. les agradeceria mucho su ayuda porfavor. gracias..
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
y el bombillo si´?
Blanca Rodriguez
hace 6 años
El bombillo si prende.
Blanca Rodriguez
hace 6 años
El bombillo si funciona bien.
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Saca el switch y comprueba que tiene continuidad hacia el ventilador.... Saludos
Blanca Rodriguez
hace 6 años
Disculpe se me pasó mencionar que cuando abro la puerta del refrigerador presionó el switch para ver si funciona el ventilador y aún así no funciona.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Blanca dices que si le llegan corriente a los cables del ventilador? y aun asi no trabaja? tal ves sea un voltaje fantasma, coloca un foco para ver si prende, claro pulsando el swichs con las manos, si ves que no prende, tal ves sea un cable abierto internamente, yo te recomendaria si es a 110vac conectalo directo al compresor y ve de como trabaja, al cortar el compresor por control de temperatura, lo ara tambien el ventilador, si trabaja bien asi, lo puedes dejar en ese estado, saludos
