Lavadora carga frontal
Emanuel J. Moya C.
hace 6 años
hace 6 años
Buenas amigo, tengo un problema con una lavadora frigidaire carga frontal, solo Alcanza a llenar agua y no gira, me marca error E91, no tengo el modelo de la lavadora porque no he ido a verla tengo que viajar hacia donde está, pero antes quisiera saber por donde empezar gracias
Andres Iñiguez
hace 6 años
hace 6 años
Código de error E91 - Frigidaire ATF6000ES Lavadora de carga frontal Re: Código de error E91 E91 es para el fallo en la placa de control y necesita ser reemplazado. Aquí está la parte a la orden. Para volver a colocar la placa de quitar la parte superior de la unidad.
Andres Iñiguez
hace 6 años
E91 es para el fallo en la placa de control y necesita ser reemplazado. Aquí está la parte a la orden. Para volver a colocar la placa de quitar la parte superior de la unidad. Revisa el cableado
Emanuel J. Moya C.
hace 6 años
Si amigo es lo primero que revisaré en lo que llegue, muchas gracias
