Hola tengo un lavarropas drean exellent blue 7.09 para arreglar y trajo una correa 1184. Quisiera saber si ese modelo realmente lleva esa correa por que la nueva no la puedo poner parece muy corta.
Bueno gracias hoy me fijo. Y si no entra la puedo calentar un poco no se con el secador de pelo para que no entre tan dura?. Tienen alguna recomendacion para ponerla?
Hola, la correa que va es EPJ 1184, controla si es ese tipo ya que la EPH es distinta y ten en cuenta que son elásticas y al ser nuevas puede costar un poco mas su colocación, saludos.
Estimado, las correas 1184 son de 5 vías. Si las vías coinciden con las del motor es la correa correcta. Estas entran muy ajustadas pues normalmente la usan los lavarropas de mayor capacidad en kilos y revoluciones. Saludos
suele ser un tanto complicado colocarla, pero para q tengas una idea de como, es como colocar la cadena a una bicicleta. NO LA CALIENTES. y fíjate que sea como un compañero te la paso en imagen. la misma cantidad de surcos en la correa vieja tiene q tener
