Unicomand 116 (Al tratar lavar se activa termoactuador)
dhj_2004
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un Unicommand 116, al tratar de lavar en la posicion 7 o cualquiera de los programas se activa el termoactuador y queda activado el centrifugado , ya revize el Q3 y las resistencias asociadas y estan bien, tengo 170 volts en la salida de la bomba y termoactuador cuando pongo la perilla en cualquier programa y cuando esta en cero esta bien , que otra prueba puedo hacerle a la placa , desde ya gracias.-
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Cambie el Q3. Si no se arregla con eso, cambie placa.
pamelagi
hace 6 años
hace 6 años
cambie la placa. Y verifique que los componentes como bomba, termoactuador, bloqueapuertas entre otros, no estén dañados porque puede quemar placa nueva...
