Constante parpadeo de 3 luces
leonardo ariel
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos. Tengo un drean 6.06, 600 rpm al que le cambie el blocapuertas y plaqueta. El problema que tiene ahora es que carga agua, hace la primer parte del lavado y despues se desbloquea la puerta y comienzan a parpadear constantemente las 3 luces leds sin hacer pausa. Luego de cambiar plaqueta y blocapuerta hice 3 lavados de prueba y funciono perfecto. Se lo llevo al cliente y ahí comienza con ese error. Si alguien puede ayudarme se lo agradeceria porque nunca me pasó. Muchas gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, controla si se soltó o cortó algún  cable debido al traslado y comenta si la placa nueva es original o copia, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Si el parpadeo es escalonado es por tensión fuera de rango.
leonardo ariel
hace 6 años
Hola la plaqueta es copia. Yo tambien pensé que algun contacto se pudo haber soltado. Todavia no fui a lo del cliente a retirarlo.
leonardo ariel
hace 6 años
El parpadeo de las luces es: la 3 al mismo tiempo ( no escalonadas ) y sin pausa.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Cuenta la cantidad de parpadeos,ese número está indicado el error.
Yelme Miguel
hace 6 años
hace 6 años
yo tengo el mismo problema con el lavarropas de 6k 600rpm lo limpie por cucarachas, la puerta no se abria a veces, lo puentie total es para seguro contra niños, andubo con el boton inicio normal,andubo un tiempo y volvio hacer la falla de los led encendian independientemente de izquierda a derecha uno por uno llegaba al tercer led y seguia haciendolo saque la placa y habia otro boto oculto lo toque y ando tambien temporalmente hacia todo y cabie otro programa y sigue con los tres led encendiendo independientemente a veces lo dejo haci horas y empieza lavado como tres giros y hace la falla que podria ser desde ya le agradeceria sus concejos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
El parpadeo de los LED en forma escalonada está indicando que la tensión de trabajo está fuera de rango, saludos.
Yelme Miguel
hace 6 años
muchisimas gracias
Yelme Miguel
hace 6 años
muchas gracias por tan rapida respuesta y precisa
