Lavarropas gafa 7000 carga y descarga el agua.
Lavarropas GAFA 7000
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
hace 6 años
El lavarropas esta instalado correctamente con la manguera de desagote a 90 cm de altura. Comienza el llenado y sobrepasa el nivel maximo, por lo que se activa unos segundos la bomba y corta la entrada de agua. Luego de esos segundos, para la bomba y vuelve a seguir cargando agua, repitiendose el proceso y nunca arranca el lavado. Hice la prueba sin agua soplando por la manguera del presostato y arranca la bomba y no el motor. O sea hace lo mismo que si tuviera agua. Calculo que es problema de placa. La pregunta es: tiene solucion la placa o hay que cambiarla directamente?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, comienza controlando el presostato o prueba con otro, revisa los conectores y cableado del mismo, si la falla continúa el problema puede estar en la placa, saludos.
pablo76
pablo76
122
hace 6 años
Hola alturasbal. El problema lo hace con el programa en nivel de agua alto. En el nivel bajo hace todo el programa perfecto. Es la placa el problema. Debido al alto costo, decidi usar el programa con nivel bajo y regular el presostato para que quede a nivel alto. Esa fue la solucion al problema. Gracias por la respuesta y espero le sirva a alguien esa opcion de solucion. Saludos, Pablo.
