Lavarropas Drean Next 6-06
Lavarropas Drean Next 6.06
poolelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola el lavarropas cuando lo fui a revisar a la casa del cliente lo puse en un programa de lavado y no entraba el agua .corriente a la electrovalvula no llevaba.lo traje al taller y le cambie el motor lo puse a funcionar y cargo agua y empezo a lavar .pero ahora me hace un problema distinto que empieza a lavar y se detiene . Pero el tacho esta vacio de agua no se que puede ser.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, si el lavarropas no cargaba agua, no entiendo por que reemplazo el motor. Controle si al encender le da algún código de error. Creo que el problema puede ser el presostato que esta defectuoso y envía señal de lleno estando el lavarropas vacío. Saludos
