Hola gente! Tengo un lavarropas Eslabon de lujo EFA 610, carga frontal, programador analogico, motor con capacitor.
a este lavarropas se le hizo el recambio de motor ya que el anterior no tenia fuerza la bobina de lavado ( se lo probo fuera del lavarropas/ la bobina de centrifugado funcionaba bien). El motor nuevo funciona bien fuera del lavarropas, pero lo coloco y en el lavado, tengo q darle un impulso con la mano para que gire ( sin la correa puesta). Sospecho que hay un problema con el programador. Mi pregunta es como deberia testear la ficha que va al motor(5 pines) para saber que el programador esta dando una señal mala? desde ya gracias...
Si el capacitor funciona, no funciona el programador. Debe llevar corriente entre el 1 y el 3 , y 1 y 6, al mismo tiempo, salvó en las pausas entre inversión de giro.
