Lavarropas Eslabón de Lujo AWR 680 ya ni enciende...
marian133
hace 14 años
hace 14 años
Alguien me puede aydar a diagnosticar la falla de mi lavarropas Eslabón de Lujo AWR 680? El problema comenzó al finalizar la etapa de lavado, cuando gira para sacarle el jabón y le empieza a tirar agua. En ese punto, se detenía y quedaba confinado en ese ciclo y la única forma de sacarlo de ese estado era salteándole la etapa manualmente a la de enjuague. Después de unos meses de usarlo así, empezó a detenerse de igual manera en los enjuagues y por último en el centrifugado. Sólo continuaba salteando en forma manual la etapa en la que se encontraba. Para peor, ahora no prende y sólo titilan todos los LEDS de forma ininterrumpida y no responde oprimiendo ningún botón...De la única forma que puedo encenderlo es enchufando y desenchufando varias veces el peine de contactos de la izquierda de la plaqueta de control. Pensé en la placa de control, pero no podrá ser el bobinado del motor que al empezar a tomar velocidad se pone en corto, o un exceso de consumo? Desde ya,les agradezco sus respuestas. Muchas Gracias!!!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si el programador no avanza en forma automatica de un programa a otro o se queda "tildado" en alguno de ellos es señal de programador defectuoso. Tambien es señal de programador defectuoso, si al enchufarlo, los leds no paran de destellar y no permite realizar programacion alguna. Si la falla fuese el motor, la misma se presentaria recien al completar la carga de agua, cuando tiene que comenzar a funcionar el motor. Saludos
marian133
hace 14 años
hace 14 años
Gracias luis38!!! Espero poder conseguir algún lugar donde encontrar la bendita plaqueta sin tener que vender algún órgano... Tenés alguna idea de si alguien la repara o de algún lugar recomendable para conseguir este repuesto?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, lamentablemente este programador es irreparable debido a la resina epoxi con la que esta recubierto. Tampoco se consiguen originales en el mercado, debido a los años de la maquina. Las unicas opciones son dos copias nacionales y una importada del Brasil, muy similar a la original. Yo utilizo la copia importada, pues las nacionales son de funcionamiento incierto. En todos los casos los precios rondan los 450.00 pesos. Saludos
marian133
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Luis por su respuesta. Me podría informar acerca de dónde conseguir la importada? ¿Y es probable que al no funcionar correctamente el programador, al hacer el testeo de service, no encienda el calentador y no detenga el ingreso del agua en el nivel alto, ya que este corte lo calcula el programador?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, yo estoy en el interior de Corrientes y adquiero los repuestos en Rosario. Si la placa esta dañada, no se puede hacer el Testeo de Service. Saludos
marian133
hace 14 años
hace 14 años
Y entonces??? De acuerdo con todos los síntomas que tiene todo lleva a diagnosticar que la falla está en la placa, pero si hago el testeo (no calienta el agua, no corta la entrada de agua al llegar al nivel alto, y el centrifugado lo hace una y otra vez hasta que apague el lavarropas (siempre dentro del testeo de service)) no puede ser la placa? Le agradecería una orientación porque estoy más desorientado que antes... Gracias, Luis!!!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, no entiendo su ultimo comentario. Si durante el testeo no calienta el agua, no corta la carga de agua en un nivel y no sale del centrifugado, creo que no hay dudas que la falla es el programador digital. Disculpe usted si no interpreto su mensaje. Saludos
marian133
hace 14 años
hace 14 años
Es muy probable que no me haya expresado correctamente. Cuando usted se refiere al "programador" está hablando de la plaqueta completa recubierta en resina epoxi o se refiere al integrado que está en ella? Porque pude hacer el Testeo de Service después de muchos "enchufadas y desenchufadas" del peine conector de la izquierda de la plaqueta de control con el lavarropas enchufado a 220, ya que cada vez que desenchufo el lavarropas del toma de la pared, todos los LEDS del tablero destellan sin cesar! Consulto para asegurarme de que si compro la plaqueta de control sea eso, y no que "algo" hizo que la plaqueta dejara de funcionar correctamente... Desde ya Luis, le agradezco por sus respuestas y su tiempo.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, la placa electronica recubierta de resina epoxi que controla el funcionamiento del lavarropas, es el programador digital. Tambien lo pueden llamar simplemente programador, placa, timer, plaqueta, unidad de control, etc. En todos los casos hace referencia a la misma pieza. Para hacer referencia a el integrado, se suele utilizar el termino microcontrolador. Saludos
