Hola, buenas a todos.
Poco después de que reparé la tarjeta dañada, la lavadora se volvió a dañar, y terminé comprando una lavadora nueva así que me olvidé de este asunto por completo.
Ayer estaba acomodando la casa y encontré la tarjeta nueva que compré y que no logré hacer funcionar, y me puse a ver todos sus componentes con detenimiento, cuando de pronto se me prendió el bombillo: El transformador primario de la tarjeta decía 220v!!! Me fuí a ver la tarjeta vieja era de 110v!!!
Por el momento no he hecho nada, lo primero que se me ocurrió fue venir aquí a documentar 2 años después lo burro que soy. Aun no reviso las conexiónes de la tarjeta nueva pero creo que lo que pasa es que la tarjeta usa una de las líneas de 110v para encender, lo cual está funcionando bien, pero la otra línea de 110v es la que energiza los solenoides y el motor de la lavadora, y como esta línea está ausente, eso explica por que la tarjeta no hace nada. Lamentablemente no tengo conexión a 220v en el cuarto de pilas, pero voy a ver si es posible hacer una transfusión de transformadores :)
Actualización: Para probar mi teoría, conecté la tarjeta nueva a la salida de 220v de mi cocina, y sorpresa, funcionó!
Sin embargo, 10 segundos después se quemó un transistor en la tarjeta, y ahora quedó trabajando fija. Definitivamente esta lavadora está maldita.
Actualización final: Revisé la tarjeta nueva y lo que se le quemó fue un TRIAC modelo MAC 97a8 m818. Lo reemplacé con un nte5605 que tenía a la mano y la lavadora quedó funcionando perfectamente. Claro, con el detalle de que ahora debo conectarla a 220v para que funcione.
No, lo intenté pero tampoco hace nada. Es como si la tarjeta fuera incapaz de suministrar corriente a todos los componentes de la lavadora. El Display trabaja normal, pero no le llega corriente ni al motor ni las válvulas. Creo que hay un fusible pero ese permite el paso de corriente a toda la lavadora, si estuviera quemado, el panel no debería encender, no se si hay algun otro fusible que vaya del panel a los demas componentes.
Todos los cables están bien conectados. El único que no estaba seguro si estaba al revés o al derecho era el del presostato, pero si lo conecto al reves o al derecho no cambia nada.
