Drean fuzzi logic 206 . Me llega solo 205volt a la bomba de desagüe
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
mauricio8686
hace 6 años
hace 6 años
Hola estimados tengo un lavarropas drean fuzzi logic 206 al cual me funciona la carga el lavado y cuando llega al desagote . No me arranca la bomba , mido los cable y solo me llega 205volt , el bloquea puerta ya esta puenteado . Al colocarle 220 a la bomba funciona bien  .. que deberia reemplazarle a la plaqueta !?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola En la placa, hay que comprobar la zona de la bomba, donde está el conector de ella, en esa zona observar si el triac Q3 y resistencias asociadas que alimenta a la bomba, estan dañada. Otra cosa a comprobar , es el termoactuador que trabaja en paralelo con bombna y blocapuertas, las tres cosas, estan alimentadas por el Q3 Saludos
mauricio8686
hace 6 años
Hola lusangor ya revise y puentie el blocapuerta para descartarlo . Necesito saber qué número de resistencias son y de cuantos ohm son cada una. Aparte del Q3 q ya lo cambie..
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Las resistencias son las que tienen continuidad con el Q3, están al lado, si no están dañadas no hace falta de sustituir
mauricio8686
hace 6 años
Ahora me pongo a medirlas
gallorojocapacitor
hace 6 años
hace 6 años
una cosa es probar una bomba en directo sin carga , y otra cuando cuando esta con carga (agua ) , las bombas tienen fallos intermitentes , para mi la bomba no tiene fuerza y debera reemplazarla , con ese voltaje tendria que funcionar
mauricio8686
hace 6 años
Hola gracias por la respueta , probé la bomba armada y mande 220v con agua y funciona a la perfección e hice tres lavados desagotando manualmente . Me voy a poner a revisar la placa .
Gracias
jorgegir
jorgegir
593
hace 6 años
hace 6 años
la bomba deberia funcionar sin problemas con 205 volts, debe estar desgastada, cambiala
mauricio8686
hace 6 años
Ok voy a remplazarlo tengo otro drean con la misma bomba
mauricio8686
hace 6 años
hace 6 años
Parte del problema se soluciono reemplaze el triack y Q3 y las resistencias r10 y r23 ahora sale a la bomba 220v  pero apenas prendo el lavarropas ya esta activado y no corta en todo momento q puede ser!? No hay nada q moleste por q ya esta esta puentiado el blocapuertas
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
si activa la bomba nada más conectar, hay problemas con el Q3
mauricio8686
hace 6 años
Su hay problema pero por donde ? Por q ya reemplaze 2 veces el triak y no es .. calculo q viene de mas atras..
