Samsung wobble no enjuaga
Sangano2019
hace 6 años
hace 6 años
jempieza el ciclo de lavado normal, vota el agua, pero no llena para el enjuague, luego se escucha como si el motor girara, pero no mueve el tambor....el motor no esta truncado. ...que podra ser
Sangano2019
hace 6 años
En la azul cada vez q llena agua llegan los 118vac en sus terminales
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Comenta si te informa con algún código de error y de que modelo se trata Comprueba la electrovalvula de carga del enjuague Saludos
Sangano2019
hace 6 años
Modelo WA80H4200SW.........HACE EL LAVADO Y VOTA EL AGUA.....PERO despues no hecha el agua pal lavado...se escucha la bomba jalando agua y el tambor quiere girar pero no puede...
Sangano2019
hace 6 años
No informa ningun error
Sangano2019
hace 6 años
Aveces lo pongo a q empiece en el ciclo de enjuaguar y hecha el agua gira y de immediate se queda como te expico arriba....
Recordando
Hace el ciclo de lavado bien....pero no empieza el enjuague....se escucha la bomba de votar el agua trabajando y no llena el tambor....se aprecia q quiere girar pero no lo hace...y se escucha como si estubiera enjuagando pero no gira el motor....
Vuelvo y empiezo el ciclo de lavado y lava bien pero no empieza el enjuague....
AYUDA
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Hay que comprobar a la hora de la toma de agua del enjuague, si le llega voltaje a la electrovalvula , si le llega ,la electrovalvula está dañada
Sangano2019
hace 6 años
Voy a comprabarla...cuanto deberia llegar
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
el mismo voltaje que el del domicilio
Sangano2019
hace 6 años
Ok amigo....te comento q tengo poco conocimiento en lavadoras pero si en electronica....puse el ciclo de enjuaguar y si lo hace....la valvula de llenado se activa 118VAC y echa agua o sea hace el ciclo pero sin poner el de lavar....sera la tarjeta
Sangano2019
hace 6 años
Como hago para resetearla esta marca
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
comprueba voltaje en la electrovalvula cuando te hace el fallo, si no le llega, es problema de placa
Sangano2019
hace 6 años
Bueno amigo conecte el multimetro a la valvula de llenado y puse el ciclo completo.......en el ciclo de lavado cuando hecha agua aparecen los 118vac y el ciclo bien, cuando pasa para el ciclo de enjuagar vota el agua
Pero para volver a llenar no llena y no aparecen los 118vAc y se escucha como la bomba que saca el agua y se queda asi...........luego empiezo desde el ciclo de enjuagar y lo realiza normal....pero al pasar al centrifugar hace lo mismo, se escucha la bomba de votar el agua pero no gira........cuando empiezo en centrifugar no hace nada, solo se escucha la bomba como jalando pero
Sangano2019
hace 6 años
no gira y el tambor trata de gira hacia la izquierda o derecha pero está como frenado....luego se detiene la lavadora y se escucha como un chichido pequeño de correa....
Sangano2019
hace 6 años
Bueno amigo....en el ciclo de centrifugar observo que el motor drain jala la palanca pero el motor no gira...trata de girar hacia ambos lados pero no puede...el motor no esta pegado......otra cosa como se activa este motor al momento q se jala la palanca......veo q cerca hay un capacitor....gris de los de cilindro....este ejerce ssobre el motor para q arranq?????
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
desmonta la correa transmisora y comprueba si el motor hace lo mismo. El electrolítico que hay al lado del drain, es el del motor, puedes probar su capacidad
Sangano2019
hace 6 años
Ya comprobe su capacidad es de 30uf 250v y mide 29.99uf........solte la correa y solo se mueve el motor q no tiene el drain motor.....pruebo manualmente el motor q tiene el drain motor cuando tiene la palanca estirada gira hacia ambos lados...pero cuando recojo la palanca solo lo puedo girar hacia la derecha...hacia la izquierda no......q puede ser
Sangano2019
hace 6 años
Pienso q es la transmision
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
cuando el drain está activado, solo gíra para un lado, esto solamente es para centrifugar, para lavar y con el drain desactivado, si gira en ambos sentidos. El condensador está bien.
Sangano2019
hace 6 años
cuando el drain esta activado no gira para ningun lado.......el motor trata de girar pero no lo hace..........cuando le quito la correa gira el motor.....el condensador esta bien
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Si cuando le quitas la correa gira el motor, algo tiene la trasmisión
