hace 6 años
Hola buenas tardes. Siempre he leído sus posts y me han ayudado infinidad de veces. Espero que esta no sea la excepción. Les comento y trataré de ser lo más clara posible. Tengo un lavar ropas gafa 7000, carga superior, panel sin display. De un tiempo a esta parte ha estado teniendo dificultades para completar los ciclos de lavado. Al principio encendía las luces de "alto" en donde marca el nivel de agua junto con la de "caliente" en la temperatura. Luego de investigar, conocí lo que era un presostato y su sistema. El presostato al parecer funciona (lo sople), y lo limpie. También saque la manguera del mismo y la limpie. Luego de esto comenzó a encender las luces de "bajo" y "frio", también del nivel y temperatura. Revise las mangueras que salen de la bomba de desagote. Estaban sucias, pero aun sigue sin funcionar. Le saque la bomba pero no pude desarmarla porque no tengo una llave torx pero pude ver que la hélice que tiene dentro gira como trabada. No sé si ese será el problema. Llame a un técnico pero me paso cualquier cosa y por ende cualquier precio porfiandome que es otro el problema pero con lo que me quiere cobrar me compro otro lavarropas. Hasta acá llegue. Les ruego su ayuda ya que no se como seguir. Muchas gracias por su tiempo.
