Extracción selector de lavado lavarropas Patrick LF 4200
vicmamu
vicmamu
14
hace 6 años
hace 6 años
Se ha roto el selector de lavado de mi lavarropas Patrick Fragor LF-4200. El centro gira sin fin y no cambian los programas de lavado. He intentado quitar la perilla pero no he podido. Intente tirando y no funciono. Busque alguna pestaña en el eje que al presionarla libere la perilla, encontré una y la presioné con un destornillador pero no se mueve. Seguramente hay una técnica para poder quitar el selector. Estuve dos horas intentándolo y me di por vencido. Adjunto fotos del selector.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Dividiendo en tres partes el mando, la de los números ,nos olvidamos,la otras, la central y la de las muescas, que si no me equivoco, van roscadas y dentro encuentras la traba para sacarla https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-643289516-mando-programador-patrick-lf-5300-_JM#position=5&type=item&tracking_id=7b165e60-09b6-4d39-ac86-a070f0addf1a Saludos
vicmamu
vicmamu
14
hace 6 años
Gracias Lusangor por tu respuesta.
Si no entiendo mal lo que me dices, la parte central va roscada y al quitarla tendría acceso a la traba. He intentado quitarla desenrroscandola pero gira sin fin.
La parte de las muescas ( la rueda verde que se ve en la foto ) es una pieza totalmente separada del mando.
Te pregunto:
¿ La traba esta dentro de la parte central ?
¿ Tengo que acceder a la traba por el espacio que hay entre la parte central y la de los números ?
No quiero romper nada para quitarla ya que voy a intentar repararla de alguna forma.
Ojala puedas ayudarme.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
en algunos modelos , la parte delantera,la que tiene las muescas, es una tapa roscada a la central
vicmamu
vicmamu
14
hace 6 años
Ahora te comprendo, voy a intentar y te cuento como me fue
vicmamu
vicmamu
14
hace 6 años
Efectivamente mi querido Lusangor, la parte delantera ( la de las muescas ) era una tapa roscada, que nunca hubiese encontrado sin tu ayuda. Pude desarmar el selector y repararlo.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
de nada. Saludos
