Error pe en lavarropas LG inverter f1422td
Lavarropas LG Inverter Direct Drive 8.5kg
Ale piedra
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente del foro tengo un problema un lavarropas de la marca LG inverter carga frontal al momento de prender dice error pe anduve husmeando por todos los sitios y el problema es relacionado con el presostato el cuán ya lo puse nuevo, revisé ficha por ficha y no hay corrocion, medio continuidad cable por cable me estoy enloqueciendo. Lo que pude observar que el presostato tiene coneccion con el sensor de temperatura el cual el cliente me dice que hace tiempo que lava si temperatura porque fallaba, a rais de este dato procedo a medirlo y funciona perfecto al igual que la resistencia alguna ayuda o detalle que se allá escapando desde ya mil gracias
gallorojocapacitor
hace 6 años
hace 6 años
https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/lavadoras/lg/preguntas/1066591/lavadora-lg-marca-error-pe-en-pantalla
Ale piedra
hace 6 años
Hola gallo rojo ya estuve mirando ese post y todo indica que el la placa y es muy salada si le yego a errar me voy a querer matar jaja
lookeador
lookeador
404
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo, aqui te mando un par de videos que espero te ayuden a solucionar tu problema https://www.youtube.com/watch?v=UK_Y9G-80zc https://www.youtube.com/watch?v=F51bw3K2s5Q No olvides de revisar tambien la manguera en su extension total. Lo mejor sería que la soples (sin el presostato) para ver que no tenga nada obstruído. Suerte...saludos
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Los LG invertir vienen con una resistencia del calentador de agua de mala calidad. Eso daña la placa. He visto eso en la mayoría de los LG inverter.
Ale piedra
hace 6 años
Hola Roberto gracias x tu aporte.
En cuanto a tu solución, el lavarropas no lavaba con temp hace rato lo raro es que mido la resistencia y me da continuidad hay algún lugar en La Plata para mandar la placa a revisar??
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
Puede tener continuidad, y no lavar ud con agua caliente, pero siempre, con solo estar enchufado, una fase siempre está conectada.
