No centrifuga Drean gold 8.6 blue
Petris Daniel
hace 6 años
hace 6 años
Hace todo ... menos centrifugar. Tampoco intentando que solo centrifugue.Hice los conteoles de rutina y todo bien. Lo raro es que al entrar en.modo test  Si CENTRIFUGA  . Con lo que descarto sea motor, escobillas o cableado. Me queda.probar resetearlo pero no se como es.el procedimiento. Gracias
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
hace 6 años
1... probaste con ropa... yo al auto test no lo uso nunca en una reparación... ya que el cliente no se pone a centrifugar con el auto test.. si no centrifuga con ropa.. puede que sea.. motor.. carbones y escobillas.. el sensor magnetico de la polea.. ....  si tenes un motor en buen estado probarlo..  y fijate... otro dato...  sacale la Correa y fijate si centrifuga..
Petris Daniel
hace 6 años
pruebo de la manera que.mw.decis. pero entiendo que el cliente no usa el test pero yo al.pasarlo veonque el.motor SI CENTRIFUGA ... por lo que me clarifica que el.motor funciona..
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Te diría que es problema de la placa entonces..
Ja.. pero no..
POR MI EXPERIENCIA.. que no es poca..
Te diría que lo que haría yo... seria probar con otro motor..
Yo siempre tengo 2... uno de 8.12 y otro de drean gold...
Para esas pruebas..
Y por más que centrifuge en el auto test.. en el programa no lo hacia..
Ponía el otro motor.. y todo funcionaba bien...
Probaste con ropa???esos modelos necesitan de ropa para hacer el centrifugado.. aveces..
Si no lo hace con ropa..
Te recomiendo que revises el motor.. o el sensor magnetico de polea
Petris Daniel
hace 6 años
Amigo justo vino al taller uno del.mismo modelo ... entonces para descartar hice las siguientes pruebas: Cambie motor puse a lavar.con ropa ... cargo bien lavo y ahi quedo. cambie presosato y lo.mismo cambie plaqueta y lo mismo. CARGA LAVA Y SE PARA DESTELLANDO 7 VECES. bomba ya habia probado. Creo que solo me queda revisarncable por cable.
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
SI TE MARCA ERROR 7 es bomba..
O el triac de la plaqueta..
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Igual la prueba que tenes que hacer..
Es...
Gold 1 el que tiene esa falla que no podes diagnosticar..
Gold 2 el que ingresó nuevo..
Bueno lo que hago yo sería lo siguiente..
Pongo la placa en del gold 1 en el 2..
Si hace todo ok..
Listo placa ok...
Y ahí pongo el motor del gold 1 en el gold 2..
Si marca falla ... la que sea..
O no... listo ya probaste el motor..
Y así con la bomba.. ..
Para mí es la mejor forma..
El auto test te hace perder muchísimo tiempo..
Ese lava ya tendría que mínimo estar diagnosticado.....
No se ofenda así trabajo yo..
Petris Daniel
hace 6 años
hace 6 años
No Me quiero rendir .... debo encontrar la solucion. gracias
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
DISCULPA... error 7 es lo que te marca???
Petris Daniel
hace 6 años
amigos tems solucionado. y lo explico para que saquen conclusiones. Al haber entrado al taller un gold igual y dolo para hacerle pintura pude probar parte pir parte. presostato ok motor ok placa ok. solo me restaba bomba o chekear cable por cable. cambie bomba y de 10 . yalo arme y entregue. Puse la bomba sobre banco de trabajo conecte el amperimetro y la puse en marcha .... marchaba petfecto y en ningun momento me subia el amperaje pero al cabo del minuto se plantaba. ni siquiera tomaba temperatura. AHI ESTABA EL PROBLEMA. Gracias a todos.
