Mal Lavado
Rocky583
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, quería saber si alguien me podría decir porque el lavarropas empeso a dejar la ropa con mucha pelusa y suciedad, el filtro interno lo limpiamos siempre pero sigue saliendo sucia la ropa. Hay algún otro filtro interno que no sea el del tambor? Gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, si el lavarropas es de carga superior sistema oriental el problema es que en la pared de la cuba se va adhiriendo pelusas, resto de jabón y suavizante y en algún momento comienzan a desprenderse quedando pegados en la ropa, lo ideal es sacar el tambor de lavado y limpiar la cuba con un cepillo duro, es la única limpieza que me ha funcionado eficazmente, saludos.
Rocky583
hace 6 años
Tenes idea como puedo sacar el tambor, es de carga superior , es un z 780
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Hay que sacar la tapa superior completa, el aro en el borde de la cuba, la turbina del fondo, sacar los tornillos que sujetan el tambor a la caja de transmisión y así queda liberado el tambor, ahora hay que sacarlo hacia arriba y te queda la cuba libre para realizar la limpieza.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola En el siguiente enlace, tienes un video orientativo...... Saludos
