Secadora Fensa
salvaeduardo
hace 6 años
hace 6 años
Tengo secadora fensa no recuerdo el modelo, donde sale de atras el tubo corrugado hay una arandela de plastico con una flecha hacia arriba y debajo de ella 2 tornillo, solo solte parte inferior pero no la parte superior para cambiar el condensador, la secadora se encuentra en casa de mi clienta lguien me puede ayudar, le estaria muy agradecido. Salvaeduardo.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, para que podamos ayudarlo, mencione ¿cual es el inconveniente?. Saludos
salvaeduardo
hace 6 años
Necesito sacar el condensador y no puedo sacar la tapa, hay 2 tornillos debajo de la arandela donde sale las pelusas al exterior, como lo hago, no tengo como tomar foto para que lo vea, que sugerencia me da.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, pase el modelo exacto de la maquina para poder orientarlo mejor. Saludos
salvaeduardo
hace 6 años
Luis 38: marca FENSA MODELO REVERPLUS 6470 S. Pude sacar el condensador, compre uno igual, el tambor lo empuje con las manos y empeso a girar, se, detuvo a los 2 minutos nuevamente lo hice funcionar, no funciono, saque la correa tambor/motor, le di el ciclo de partida suena el motor, con los dos dedos lo gire y empezo a funcionar, sera el primario del motor, o el condensador nuevo que no le da fuerza para que parta, Luis necesito de su ayuda y que pueda solucinar para resolver este problema, gracias de antemano.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, en estas maquinas es frecuente las fallas de motor, por problemas en los bujes o por desgaste del eje en el asiento de los rodamientos. Retire el motor y controle el estado del eje. Si esta gastado hágalo rellenar y tornear para que quede a la medida nuevamente. Saludos
