Lavarropas Drean Concept 5.05 v1 lava, desagota pero no centrifuga
charlymoon10
hace 6 años
hace 6 años
Hola estoy teniendo problemas con mi lavarropas Drean concept 5.05 v1. al parecer lava (porque gira y hace todo el proceso de lavado), desagota, pero no centrifuga, ya cambie el blocapuerta, el temoactuador, revise el motor y tiene hasta 25 ohmios en cada terminal, el motor gira como tiene que girar, el agitador tambien, pero no se que puede ser..  Cuando deberia comenzar el proceso del centrifugad, se prenden las luces de centrifugado, algodon y enjuague y 1/2 media carga y titilan constantemente y nunca comienza el proceso, Alguien me puede dar una mano a ver que puede ser.. ya no se que probar,
gallorojocapacitor
hace 6 años
hace 6 años
primero verifique si traba o no la puerta , al entrar el centrifugado , si la puerta no traba , busque el problema por ahi , verifique que los conectores del blocapuerta no esten semisueltos
charlymoon10
hace 6 años
cambie el capacitor y ajuste los contactos del blocapuertas y funciono. Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Comprueba si los conectores en la placa , tienen sulfataciones o estan flojos Saludos
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
hace 6 años
Mi consejo sería..  que PUENTEES.. EL BLOCAPUERTA AHI NO MAS.. EN LA PLACA.. EL ERROR QUE INDICA ES QUE LA PUERTA ESTA ABIERTA.. Yo le haría un puente por lo menos para probarlo..  directo en placa o cerca de la placa..
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Para mí ninguna sorpresa..
Son re sencillos..
Si no tiene la puerta cerrada.. no va a centrifugar..
Para mí tiene un blokapuerta en donde no debería estar..
Se llena de humedad. Y entran en corto..
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, como estos lavarropas son cajas de sorpresa, una vez que descarte al blocapuertas como origen del problema, quite la correa y vea si gira el motor en el centrifugado. Si lo hace, entonces esta con los rodamientos engranados. Saludos
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Pero en realidad.. la placa le está indicando puerta abierta..
Más a allá que el buje de plástico este dañado..
Primero lo primero..
El porqué la placa le marca puerta abierta
