Aurora 6209 error dsp de cambiar electroválvula
Lavarropas Aurora 6209
SofidC
hace 6 años
hace 6 años
Hola! Quisiera me puedan orientar. El lavarropas Aurora 6209 comenzó a fallar cuando el plan de lavado tenía que pasar a enjuague. Titilaban dos veces las luces, correspondía a retardo en la carga de agua o falla de la electroválvula. Revisé las mangueras de la electroválvula, la manguera del presostato y está todo ok. Cambie la electroválvula y siguió haciendo el error. Y ahora no hace más el error de los dos parapdeos sino que comienza a cargar agua y se frena, quedan sin titilar las luces y no continúa operando. Puede ser la placa? O debo probar cambiando el presostato?  espero puedan ayudarme. Muchas gracias. Sofía
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
hace 6 años
En el enjuague normalmente necesita más agua que en el lavado.. por ello es que si demora en cargar al nivel deseado.. indica el error.. que actualmente no indique el error.. estamos algo complicados.. podrías.. hacer la prueba de llenarlo directo con una manguera en el enjuague..  y fijate que continúa el lavado.. de ser así..  podemos estar hablando del TRIAC de la electro válvula..  cambiaste la electrovalvula completa?? o el solenoide?
SofidC
hace 6 años
Cambie la electroválvula completa. Si directamente no titilan las luces y no sigue continuando el proceso de lavado. En los planes con prelavado si funciona, hasta que debería pasar a "lavado" y ahí se frena. Cómo puedo probar si es el TRIAC?
SofidC
hace 6 años
Probé cargandole agua manual y si comienza el plan de enjuague. Cuál es el error?
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
Mire que la placa no esté sucia con carbonilla, en la parte de adelante al medio.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, si se detiene sin dar código puede ser por problemas en los carbones del motor. Controle y comente. Saludos
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Intente limpiar la placa de la carbonilla..
Y chequear el triac de las electrovalvulas.. están junto a su coneccion prácticamente..
