Drean next 8.12 no centrifuga
Lavarropa Drean Next 8-12
luciano1979
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, quisiera hacer una consulta si alguien me puede ayudar, tengo un lavarropas next 8.12 el cual se le probó la bomba, el blocapuerta, el presostato, y tiene el problema que lo pones a lavar y cuando llega al momento del centrifugado queda en autobalance y nunca arranca a altas revoluciones, le hago el auto test y hace todas las funciones correctamente al igual que el centrifugado a velocidad normal, pero cuando lo pongo en proceso de lavado en cualquier función inclusive en solo centrifugado no arranca solo hace autobalance y arranca muy lento repitiendo el proceso, desde ya les agradezco si me pueden ayudar con el problema.
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
Está bien de amortiguadores? Centrifuga sin ropas en modo normal?
luciano1979
hace 6 años
En auto test centrifuga noramlmente sin ropa, le hice el auto test con ropa y centrifuga pero a menor velocidad. y cuando lo pongo en cualquier momento siempre hace autobalance ya sea con ropa o vacio.
luciano1979
hace 6 años
Roberto, como podría saber si están en buenas condiciones los amortiguadores?
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Mira.. si fuera amortiguadores..
Zapatea como loco...
El auto balance detecta otra cosa..
Para mí deberías probar con otro motor..
Sino
Deberías controlar carbones y limpieza del motor
luciano1979
hace 6 años
buen día, el motor se revisó y está ok de carbones, pero el tacómetro cuando se midió esta en la mitad de valores que el de otro motor, puede llegar a ser eso o no tiene nada que ver?
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
LA COSA.. ES QUE PRUEBES CON OTRO MOTOR..
HACE LA PRUEBA Y CONTAME..
los técnicos sabemos tener otros motores normalmente..
Podría ser... lo del tacometro pero la verdad lo dudo bastante...
Pero como te dije si lo estás probando sin ropa...
Y no acelera.. o es placa .. o es motor o algo del motor
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
hace 6 años
MI PREGUNTA ES... LO ESTAS PROBANDO SIN ROPA??? Y NO ACELERA????? SI ES SIN ROPA... NI TE  PREOCUPES POR LOS AMORTIGUADORES QUE NO TIENEN NAAAAAAADA QUE VER
luciano1979
hace 6 años
Cuando lo pruebo sin ropa o con ropa haciendo cualquier programa normal no acelera, cuando le hago el auto test sin ropa acelera perfectamente, cuando le hago el auto test con ropa acelera menos que vacío teniendo en cuenta que le pongo poca ropa.
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
COMO TE dije en el comentario anterior..
Fíjate.. de probar con otro motor..
Yo he reparado motores.. los he dejado mejor que de fábrica en cuestión de carbones.. colector.. y esas cositas...
Y nada.. aceleraban pero después tiraban error 6..
Siempre tengo un motor Ok para pruebas..
Pruebo con ese motor...
Y si hace todo ..
Con y sin ropa..
Adiós motor
luciano1979
hace 6 años
perfecto lo probaré y desde ya te agradezco por tu ayuda.
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Si te hablo basándome en mi experiencia... por eso te recomiendo hacer esas pruebas... yo me cansé de chocarme con esos problemas..
luciano1979
hace 6 años
Muchas gracias por tu ayuda probe con otro motor y salio andando perfectamente.
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
De nada... la idea es ser de ayuda
