Secadora philco ph70 no calienta salta el tiempo
Secadora Philco PH70
Luciano Marquez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches tengo una secadora philco ph70 y la falla q me hace es que al.ponerlo en cualquier ciclo de secado de 1:05 salta a 0:07 minutos y siempre tirando aire frio probe la resistencia y funciona bien y no esta cortada ni nada .la placa le.manda corriente al inicio y al momento se escucha como el rele de la placa se abre y le corta la corriente .mi duda es si es falla del se sor de la resistencia o falla de la.placa .gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
se apaga por completo¡???
Luciano Marquez
hace 6 años
Hola la resistencia si se apaga por completo solo enciende al poner el programa de secado luego de unos segundos se apaga la resistencia y el tiempo salta a 0:07 min y sigue hasta terminar pero aire frio
Luciano Marquez
hace 6 años
Perdon por la demora pero queria contar q cambie el sensor de la resistencia y andubo exelente .
elviolomas
hace 1 año
Me podrías orientar dónde está dicho sensor?
yamiltecnico
hace 11 meses
Habías probado el sensor ya??? Porq el q tengo acá me marca su valor perfecto pero me hace la misma falla q a vos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
la  falla  debe  estar  en  la  placa  revisar  componentes
yamiltecnico
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola muchachos a mí me está haciendo exactamente lo mismo...lo.pongo en un programa de 2 horas y a la hora 57 se me viene a 5 minutos la pantalla....el sensor de resistencia me marca 53 khoms....la resistencia ni bien empieza el programa prende..calienta... y al toque deja de calentar..nose por dónde revisar ya q parece q el sensor anda bien porq es de 50koms y me está marcando 53khoms...me dan una mano
