Problema de temperatura lavarropas candy ctdf106
Lavarropas Candy SmartCTDF 106
22loco
22loco
5
hace 6 años
hace 6 años
Hola , es comento mi problema. Tengo un lavarropas candy smart ctdf 106 con 6 años de uso.el tema es que al terminar el ciclo seleccionado decia e14 indague por ahi y dicen que es un problema ligado al calentamiento de agua. No soy tecnico pero me anime a verificar resistencia y sonda ntc. Las cuales trabajan bien tambien verifique el cableado y esta ok pero al controlar si llega tension a la resistencia no hay lectura. La consulta es si sera un problema de la placa eelectronica o me falta hacer algun otro chequeo. Desde ya y como siempre agradecido.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, el error aparece porque la placa no detecta incremento de temperatura en determinado tiempo, te falta controlar continuidad en el cableado de placa a resistencia, si está bien el problema puede estar en el relé que la alimenta, saludos.
22loco
22loco
5
hace 6 años
Gracias alturasbal lo de la continuidad desde la placa a la resis. esta ok . ahora en la placa alcanzo a ver 3 reles sabra ud cual de ellos hay que cambiar o como saber si funcionan?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
De los 3, dos son del motor y el otro de la resistencia, el que está más cerca del conector de ésta, se alimenta de 12 o 24 voltios dependiendo el modelo, energiza una bobina y por medio del efecto de electroimán cierra los contactos para alimentar la resistencia.
22loco
22loco
5
hace 6 años
Ok muchas gracias voy revisando para saber si hay que cambiar el rele . cualquier cosa le comento resultados.
22loco
22loco
5
hace 6 años
Perdon por la demora en responder le comento que ya pude cambiar el rele y funciona perfecto. Muchas gracias. Saludos.
