20190801_170524.jpg[2.12mb]Hace unos meses dejo de cargar agua. Comenzaba a cargar pero a los 10 segundos cortaba. Le cambiamos la bomba de entrada de agua pero seguia igual. Se le cambió la plaqueta y el lavarropas quedo perfecto hasta hace unas semanas que quedo la paleta girando. Cuando él lavarropas se enciende instantaneamente comienza a girar como loca la paleta y no para nunca. Compramos una plaqueta nueva otra vez. Cuando se conectó se encendió el lavarropas y se puso en el proceso de lavado y cuando comenzo a cargar se apago solo. Se volvio a enceder cargo, y cuando comenzo el proceso de lavado a los 2 minutos empezo a salir humo de la plaqueta. Cuando sacamos la plaqueta del lado de atras le quedaron dos manchas como quemadas. El tema es que los que me vendieron la plaqueta no me la quieren reconocer porque dicen que el problema es del lavarropas pero si le pongo la plaqueta vieja funciona igual girando loco. Si no es la plaqueta cual puede ser el problema del lavarropas? O es la plaqueta y debería seguir reclamando? Gracias
