lavadora gafa acquarius7500 no centrifuga
franmar
franmar
30
hace 14 años
hace 14 años
les comento el problema hace todo el lavado bie cuando tiene q cetrifugar saca el agua , desacopla el freno y cuando amga a arrancar se prenden todas las luces de panel por un instante luego marca error22 y al ratito c apaga todo el panel.no hace ningun pitido
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si la maquina se detiene cuando va a iniciar el centrifugado, es posible que este con problemas de transmision. Para tener seguridad del problema, quite la correa y ponga a funcionar el lavarropas. Si durante el centrifugado el motor gira normalmente, significa que el problema es la transmision que debera reemplazar. Saludos
EDUROL
EDUROL
108
hace 14 años
hace 14 años
Mi amigo tal parese que tu problema va a ser el capacitos, checalo, te deseo exitos
franmar
franmar
30
hace 14 años
hace 14 años
ya probe todo y problema continua' puede ser la placa '?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si usted descalifica los aportes que le brindan es dificil que alguien quiera seguir haciendolo. Saludos
angelx20
el problema suele estar en la tarjeta controladora ya hay esta todo el control. yo tuve un problema parecido al querer centrifugar hacia el esfuerzo un segundo de hay se apaga como si hubiese terminado el ciclo de lavado te recomiendo que cambies la tarjeta de control o repararla ya que las tarjetas bienen cubiertas por plástico es casi imposible repararla y si no te vino en plastificada se repara la misma tarjeta.saludos
el colo_20
Te recomiendo que antes de cambiar la placa agotes todas las pruebas de mirar que el mecanismo de lavado este bien ver los resortes del embrague mira si no enrosca la ropas cuando lava si no hay salpicaduras de liquido marron en los laterales del gabinete ,Suerte
ciudadela1972
el problema radica en la placa de control,falla tipica.
Seba_ZZTop
posiblemente tengas problema en el seguro de la puerta, si no es asi lo mas probable es que sea panel
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Despues de 18 meses de esperar respuestas para resolver el problema de su lavarropas. FRANMAR. Decidio comprarse otro. ATTE JL ELIGIO B
juansant
[quote="ciudadela1972"]el problema radica en la placa de control,falla tipica.[/quote] como sacas la "silicona" que tiene la placa?
ciudadela1972
para que le den una solucion a su problema debera calificar los aportes,amigo.
angel adrian2012
es la plaqueta a mi me paso lo mismo la cambia y se termino el problema
