Quiero saber que tengo que comprar compre una lavadora 50hz
Christian Tetsuya
hace 6 años
hace 6 años
Buenas disculpen las molestias.   Tengo una lavadora Samsung MODELO WW80K4430YW   220-240V  50HZ  2000-2400W En Perú la corriente es de 220v y la frecuencia es de 60hz y mi duda es que es lo que tengo que comprar para que mi lavadora funcione.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
Nada, la lavadora funciona igual de hecho funciona mejor con frecuencia 60Hz
Christian Tetsuya
hace 6 años
Pues hace todo la lavadora menos botar el agua hace todo el ciclo pero cuando debería botar el agua no lo hace.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
Puede tener algún problema con la bomba, puede estar trancada o algo en el sistema relacionado con ella, la frecuencia de red no tiene que ver en eso...
Christian Tetsuya
hace 6 años
Es nueva la lavadora cuando lo use por primera vez lo único que no hacia era botar el agua, y me dicen que es la frecuencia
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
Hicieron la comprobación si llega tensión a la bomba cuando debería estar encendida? si no llega tensión obviamente la bomba no va a actuar, es ilógico que toda la lavadora funcione incluso motores con 60Hz y lo único que no funcione por ser distinta frecuencia sea la bomba, podrían sacarla aparte y probarla a ver si funciona, son muchas opciones para comprobar su falla no irse por el camino fácil de achacarle la falla a la frecuencia. si fuera por eso no haría ninguna función ni siquiera lavar.
oswaldo lizarraga
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias , aca en Peru la tension es de 220v a 60 hz , en tu lavadora es de 220v a 50hz , lo unico que pasara es que el motor girara un pisca mas rapido , cosa que no notaras ya que las lavadoras tienen caja de fuerza para el lavado y centrifugado , puedes conectarlo sin problemas y te andara bien, en este caso no es relevante ese detalle del ciclaje con respecto al motor principal.  Con respecto a la bomba de drenaje puedes reemplazar  , no es cara y puedes encontrar de todas calidades y precios , con eso se resolveria el problema de expulsión de agua , saludos.
Christian Tetsuya
hace 6 años
Si lo enchufe y todo hace todo el lavado pero lo único que no hace es botar el agua
oswaldo lizarraga
hace 6 años
Bueno puede haber un problema en la bomba , o problema de voltaje de activacion para la bomba en el momento de la evacuacion del agua.
Christian Tetsuya
hace 6 años
vinieron a revisar y me dijieron que era a frecuencia
oswaldo lizarraga
hace 6 años
Entonces se me ocurre que puedes reemplazar la bomba , no es muy cara , claro basandose en lo que te dijo tu tecnico.
Christian Tetsuya
hace 6 años
el tecnico lo unico que me dijo fue que tenia que comprarme un convertidor o algo por estilo que cambie la frecuencia a 50hz
oswaldo lizarraga
hace 6 años
A todo esto le cambiaron la bomba o bombas de drenaje , porque eso era lo unico por hacer , a menos que tenga problemas de tarjeta electrónica y por eso no manda la orden , el ciclaje no impide esa accion.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
Si en verdad fuera la bomba el problema ya desde hace rato le hubiese puesto otra asi sea generica que haga la funcion en vez de estar buscando convertidores de frecuencia, se estan ahogando en un vaso de agua, que pasaria si usted pone el convertidor e igual no funcione la bomba, de quien sera la culpa entonces?
oswaldo lizarraga
hace 6 años
Eso pasa cuándo no se hace los descartes correspondientes , uno especula la falla sin saber , para ello se prueba la bomba directamente es decir poniendole voltaje con caimanes de prueba y debe de girar , si no se activa en la lavadora dicha bomba es porque hay un elemento malo , sea tarjeta , sensores , bloqueapuertas , etc.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, reemplace la bomba por una para la tensión y frecuencia de red de su país. Saludos
