Ya revisé el motor fuera de máquina y funciona correctamente en la velocidad de lavado y centrifugado...ahora quedó con la duda.. que otra cosa puede ser?
Puede ser que el presostato se quede trabado como si tuviera agua y por eso no centrifuga, también puede estar averiado el programador, en este caso la reparación es casi imposible.
Mira el dibujo en la respuesta, así se prueba el programador o timer, en caso de no encender las lámparas falta revisar el cableado.
Buenas a cabo de probar con las lámparas y no se enciende ninguna... probé con un busca polo y llega tensión en las terminales pero no encienden ninguna las lamparas
El busca polo no sirve ya que con una pequeña tensión prende su luz, si puedes usa un tester.
