LAVARROPAS NO ENCIENDE (POSIBLE CORTOCIRCUITO)
Lavarropa Whirlpool Inv
Pilifi
Pilifi
1
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes a todos, tengo un lavarropas Whirlpool WFA 700 (600 rpm) que funcionaba perfectamente. Resulta que un familiar colocó mucho jabón tal que mientras funcionaba empezó a botar espuma y algo de agua por la cajonera. Cuando pasó esto, obviamente se decidió apagar el lavarropas por seguridad, se secó el piso (hasta debajo del lavarropas) y luego se programó en desagote y centrifugado para que sacara el agua con exceso de jabón y finalmente se hizo cargar con agua para enjuagar mejor el tambor, mientras el lavarropas funcionaba perfectamente. La cuestión es que al día siguiente, al encender el lavarropas, hace saltar el disyuntor una y otra vez. Pensé que quizás algo se humedeció y esté provocando algún cortocircuito. Todavía no pude investigar a fondo por falta de tiempo, pero necesitaría si alguien me puede dar una mano al respecto, para así no dar tantas vueltas, desde ya muchas gracias!;)
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
No es un cortocircuito.!!! El diferencial opera porque con la humedad que se produjo, está descargando a tierra una parte de la corriente y que no sea electrocutada la persona que toca la lavadora. Un cortocircuito se diferencia porque opera la termomagnética de tomas y no el diferencial. Debes secar bien las partes que se mojaron.
Pilifi
Pilifi
1
hace 6 años
Entendido, pero lo raro es que si algo se humedeció, en ese mismo momento debería haberse detenido el lavarropas y saltado el disyuntor.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, saca la tapa superior y la trasera y haz una revisión completa en busca de partes humedas/mojadas, secalas, si es con aire caliente mejor, luego prueba un lavado a ver que sucede, saludos.
Pilifi
Pilifi
1
hace 6 años
alturasbal, olvide de comentarles esto mismo que me recomiendas. Luego de haber realizado todo lo que les comenté anteriormente, he desmontado la tapa superior y la trasera, y con un secador de pelos fui pasándole a los distintos elementos eléctricos, pero me falto la bomba de desagote. Crees que sea algo mas grave?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
También revisa el blocapuertas que es lo primero que se energiza al prender la máquina.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Desconectas la bomba y prueba nuevamente. Si funciona, podrás retirar la bomba y secarla.
Pilifi
Pilifi
1
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, les comento que desconecté la bomba y el motor, luego encendí el lavarropas y aún así se activó el disyuntor. Luego conecté la bomba y el motor pero desconecté la resistencia y el lavarropas encendió sin problemas!. Así que el problema está en la resistencia, por lo visto tendré que cambiarla. Muchas gracias a todos por la ayuda :D
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Hola Pilifi
Califica tu respuesta como mejor solución. Pero no tendrás puntuación.
