Como sacar eje lavarropa drean unicommand 116
Lavarropas Drean 116
aguseluney
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, buenas noches!!! Tengo el drean unicommand 116 y lo desarme para cambiarle la caja completa (eje,reten, rulemanes,polea, etc). Ya lo tengo un 95% desarmado con el tambor afuera, pero no puedo sacar el eje. Ya afloje sin llegar a sacarlo al tornillo q esta dentro del tambor, y con un hierro y una masa le empece a pegar para q salga, pero nada, hasta llegue a romper la punta del eje q es de un plastico gris con estrias. Uds sabran algun truco o mañana para sacarlo??? Les agradeceria un millon de veces su ayuda.
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Ese buloncito del costado del eje hay que aflojarlo unas 5 vueltas, y golpear sobre él, para que afloje la cuña que aprieta el eje del tambor.
aguseluney
hace 6 años
Hola roberto... sabes salio el eje por el tambor. Pero no puedo desprender ese tipo una ollita de color medio dorada, guira por q esta agarrado con el ruleman, pero no lo puedo saca
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
Es la pista del retén. Se desprende s veces del eje. Hay que doblarla/ romperla hacia adentro para poder sacarla.
aguseluney
hace 6 años
Roberto ya estoy ahi de sacarlo... no se q estoy haciendo mal... con todo el respeto, te molesta si me guias por WhatsApp? Asi entiendo mejor? Obviamente desde ya te doy mil gracias amigo
Eduardo Luis Pepino
hace 6 años
hace 6 años
¿Sacaste el chapon cuadrado de la cuba?
aguseluney
hace 6 años
Todavia estan juntos el tambor que tiene agujeros con el otro que esta por fuera. Afloje el tornillo de adentro, lo golpie y no se desprenden uno del otro. Salio el eje, pero no puedo tampoco sacar rsa tipo ollita de color dorada q esta abajo, sacando eso voy a poder quitar el reten
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
hace 6 años
O sea te quedo el cobre agarrado a la estrella del tambor.. . eso es porque no aflojaste bien la cuña.. me paso algo parecido... maña y maña y más maña...
aguseluney
hace 6 años
Osea tengo q seguir golpeando sobre el tornillo q esta del tambor, hasta q se desprenda?
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Si ya .. aflojate el tornillo nro 10 de adentro del tambor... y lo golpeaste.. para que la cuña afloje ..
Y desde la parte de abajo del lavarropas...
Sacaste los 4 tornillos de la casoleta de la transmisión..
Es la hora de pegarle hasta que no haya un mañana...
Cuando está muy pegado.. yo tengo mi rotomartillo... lo pongo en percutor... y listo ..
aguseluney
hace 6 años
Si, justamente estoy en ese momento. Ya hice todo eso. No tendria q sacar o romper ningun seguro para q salga mas facil?
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Seguro es solamente la cuña... porque el eje tiene unos seguros pero es para otra cosa...
Pasa que con práctica lo vas haciendo más rápido y más fácil..
Por ejemplo yo lo primero que hago es desarmar arriba..
Aflojó el tornillo 10mm con un martillo lo golpeó hasta que veo que se hunde..
Y luego.. trato de girar el tambor.. y que quede suelto.. y si puedo sacarlo mejor..
Luego de hacer eso..
Paso a la parte de abajo..
Saco Correa motor termo actuador.y
La polea..
Y luego suelto los 4 tornillos de la casoleta... me aseguro de que esta floja..
Y vuelvo a la parte de arriba...
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Ya en ma parte de arriba.. como voy a cambiar el eje... lo primero que hago es golpear el eje central... el de la turbina..
Para sacarlo directamente. Una vez que lo saco.. queda el hueco donde estaba.. ahí pongo una punta que tengo... y empiezo a golpear hacia abajo.. y tiene que salir solo..
Si por algún motivo.. golpeaste el eje del centrifugado y lo deformaste estas hasta las manos...
Porque no va a pasar por las pistas de los rulemanes
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
Necesito que me pases fotos para ver en que parte quedaste o que es lo que queda de desarme y te sigo guiando .. de una forma más correcta.. 3517568167 es mi WhatsApp..
