Lavarropas gafa aquarius 7500 problema de centrifugado
gabrieltucce
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes amigos. Tengo un problema con el gafa aquarius al cual se le cambio motor y caja por una perdida de agua de la empaquetadura.. Al momento de armar funciona todo el proceso perfecto hasta el momento del centrifugado donde en vez de invertir en giro del motor, sigue girando igual moviendo la paleta azul .. El drain motor funciona perfectamente..si giro el motor a mano al revez de como funciona el lavarropas parece centrifugar perfectamente... Que estaria fallando aqui? Desde ya muchas gracias..
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tenes mal conectado el motor, invierte los cables rojo y amarillo, de esa manera se invierte el giro del motor y al momento del centrifugado lo hará como corresponde, saludos.
gabrieltucce
hace 6 años
Muchas gracias amigo.. Con tu aporte pude hacerlo funcionar.. Te comento que no era un problema de cables mal conectados si no de que me vendieron la caja incorrecta.. Con tu soulucion pude hacer que el lavarropas funcione aunque creo que el centrifugado va a girar mas lento . mil gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Me alegro que hayas solucionado el problema, saludos.
sys32s
sys32s
341
hace 6 años
hace 6 años
exacto..   alguien cambio la conexión del motor...
