Drean Next 6.09 clase A 6kg: NO ENCIENDE, NO SE ILUMINAN IDICADORES
Lavarropa Drean Next 6-09 eco hora
neojjg
neojjg
2
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes gente del foro.. Tengo un gran problema con mi lavarropas... lo enchufo y giro la perilla de programas para que comience a trabajar y no pasa nada, no hay indicadores luminosos encendidos (como antes) no hay ruidos, nada. Como antecedente: varias veces sucedió que al encenderlo no iluminaban los indicadores , entonces volvíamos a posición de apagado al selector de programas, aguardabamos unos momentos y volvíamos a encender y ahi si encendió y anduvo muy bien completando el programa de lavado. En su experiencia: cuales serian las posibles causa de este problema? Muchas gracias
Adrian Benedetti
hace 6 años
hace 6 años
Limpia los contactos de los cables que van conectados a la llave y comproba que le llege el voltaje comenta
neojjg
neojjg
2
hace 6 años
Hola Adrian Beneditti... vamos a hacer eso y comentaremos luego.
muchas gracias.
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola controle si llega corriente al filtro antiparasitario. ( Es donde entra el cable) si llega y la placa no enciende. Tendrá que revisar o cambiar la plaqueta. Saludos
neojjg
neojjg
2
hace 6 años
muchas gracias dataelectronica
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, ademas de verificar los items que sugieren los colegas, controle que no este cortada o quemada la resistencia de 100 ohms que esta en el ingreso de tensión y el capacitor electrolítico de 10 microfaradios. Saludos
WILIDB
WILIDB
235
hace 6 años
Pudiste encontrar cuál era la falla?
