Lavarropas lonvie l6508 no enciende
Lavarropas Longvie L6508
Roger Adrian Bareiro
hace 6 años
hace 6 años
Buenas!! El lavarropas es un Lonvie modelo l6508. Cuando lo enciendo y  giro la perilla solo hace sonidos al cambiar de programas y nada mas. No enciende el display, ni las luces ni nada. Lo que ví es que la linea o fase está a la izquierda y el neutro a la derecha. Intenté puentear el blocapuerta y no hizo nada. Medí el condensador y esta bien. Revisé la plaqueta del display y no noté nada raro. La plaqueta de control principal tiene una mancha negra leve en el centro. Será problema de esa plaqueta?? Si alguien me puede ayudar se lo agradezco ya que averigue el valor de la misma y es muy costosa como para comprarla y probar...gracias???
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Tiene que comprobar con un tester o portalamparas si el voltaje le llega a la entrada de alimentación de la placa principal, si llega , el problema es dicha placa En la foto puedes ver la ficha, la alimentación, son los dos primeros terminales de la parte superior Saludos
hace 6 años
Hola. Si, le llega corriente a la placa principal. Muchas gracias por responder!!!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
pués la placa está dañada, muy pocas veces, se soluciona y hay que sustituirla
hace 6 años
Hola. Sustituí la placa por una nueva y ahora aparece en el display E15. Busque qué significa el codigo de error y encontré que es falla en la placa. Asi que estoy medio perdido. Si alguirn me puede ayudar selo agradezco!!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
posiblemente esté mál programada, llévela a quien se la compró, junto con la matricula de la lavadora que se encuentra en la etiqueta identificativa y que se la reprograme
hace 6 años
Ok. Gracias!!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
ya comentas resultados
