Aurora T5502 sin carga funciona como los dioses
curious
curious
42
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos: gracias al asesoramiento de los amigos Roberto Berenyi, Juan Guillermo Cáceres y luis38, pude solucionar porblemas de poleas y de ferodos de mi querido Aurora T5502.  Puesto a funcionar sin carga es un espectáculo, pero en cuanto lo cargo un poco pega, al arrancar el centrifugado, unos saltos que hacen estremecer la casa y después. un clack, clack, que mata.  Le puse WD40 a los ferodos y al recipiente de plástico del presóstasto lo envolví en espuma de poliester. No hay marcas de golpes en el chasis y el motor está bien apretado. El tambor no tiene juego. Qué puede ser?. Desde ya muchas gracias.  Saludos.
curious
curious
42
hace 6 años
Estimados; Me he demorado en contestar porque hice los deberes como me mandaron: lavé los ferodos, controlé los tiempos de enjuague y acomodación de la ropa, y probé con distintas cargas, desde muy poquita hasta una cantidad que ya no se la aguantaba. Y el problema sigue. Sin carga 10 puntos, pero apenas le pongo un par de kilitos se pone loco total. Si tienen alguna otra idea muchas gracias y si no agradecido lo mismo eternamente. Saludos.
curious
curious
42
hace 6 años
Estimado Roberto: efectivamente cuando empujo hacia abajo el tambor los ferodos son un flan. Las aletas parecen un espejo y además yo lavé los ferodos. Como puedo aumentar el roce ?.
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
Lije los ferodos y la chapa. Si la chapa es enlozada, pase un disco abrasivo con amoladora.
curious
curious
42
hace 6 años
Estimado Roberto: recuperé unos ferodos de un lavarropas con poco uso que desmantelé porque se rompió el diagramador. Se los puse al T5502. Espectacular !!!
Anda como un violin. Cargué dos sábanas de 2 y media plazas y las fundas y anda diez puntos. Le agradezco mucho amigo. Idem a Juan Guillermo que fue muy atento. Hasta pronto y muchas gracias.
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Lave, limpie o cambie ferodos, y también la chapa de entremedio.  Fue un error aceitar. Generalmente se deben lijar ferodos y chapa para aumentar el coeficiente de rozamiento.
curious
curious
42
hace 6 años
Nuevamente gracias estimado Roberto.
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
Saque la tapa superior, y empuje desde el contrapeso hacia abajo. Si se mueve fácilmente, el sistema de ferodos está muy resbaloso.
curious
curious
42
hace 6 años
Estimado Roberto: recuperé unos ferodos de un lavarropas con poco uso que desmantelé porque se rompió el diagramador. Se los puse al T5502. Espectacular !!! Anda como un violin. Cargué dos sábanas de 2 y media plazas y las fundas y anda diez puntos. Le agradezco mucho amigo. Idem a Juan Guillermo que fue muy atento. Hasta pronto y muchas gracias.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, tambien controle si realiza luego del desagote, los giros previos sin agua de acomodo de prendas antes de centrifugar, por los años del programador podria ser que se este saltando ese proceso y arranca de una a centrifugar con estos resultados. Controle y comente. Saludos
curious
curious
42
hace 6 años
Estimado Juan: me parece que va por ahi la cosa porque desagota y se detiene por unos 10 o 15 seg y luego se produce un arranque explosivo.
En ese caso sería el programador ?. No quiero ser molesto pero me ayudaría un montón si me orienta en la solución. Desde Gracias.
hace 6 años
Hola, esos tiempos de "reposo" seria los que usa para los giros previos y en su caso no los realiza lamentablemente por ello el arranque a toda maquina, averigue en su lugar de residencia si todavia reparan estos programadores, podria ser en casa de repuestos de linea blanca, en caso negativo ya tendria que pensar en programadores digitales universal para ese motor si considera que el resto del equipo esta en buenas condiciones. Saludos
curious
curious
42
hace 6 años
hace 6 años
DIAGNOSTICO: ferodos gastados. SOLUCION: cambio de ferodos
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
Ok. Bien!
hace 6 años
Hola, me alegro que lo haya solucionado Amigo, hasta la proxima consulta. Saludos
