Lavarropas Gafa 7000 al centrífugar se va la ropa hacia un lado
Lavarropas GAFA 7000
Flor Farias
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente tengo un lavarropas gafa jet 7000 mínimo debe tener 10 años siempre anduvo de 10 pero últimamente primero empezó por centrífugar mal ya que se sacudia y terminaba tirando error con todas las luces parpadeando y al abrir tenía toda la ropa hacia un lado e incluso a veces enredada. Ahora me empezó a fallar la plaqueta y cada vez peor tocas un botón y pone cualquier cosa si me pueden guiar por donde arranco se los agradecería un millón ,
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola flor la primer falla se debe a que estaba lavando para un solo lado. Por lo tanto enreda eso puede ser por una falla en el motor o en la plaqueta. . Arranque controlando el motor que gire para ambos lados. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Añadiendo a lo comentado por el colega dataelectronica, comprueba manualmente si el problema no es de transmisión, intenta girar el agitador a derecha e izquierda, por si se traba en alguno de los sentidos Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, esto suele ocurrir cuando no funciona el Motor Torque y al centrifugar solo gira el agitador. Controle y comente. Saludos
