Lavarropas samsung wf1904-wpuu cambie la plaqueta no enciende
Lavarropas Samsung WF1904
myrpedro
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes equipo los molesto por lo siguiente me llego un lavarropas Samsung wf1904-wpuu con la plaqueta destruida (alguien le metio mano antes) compre la plaqueta nueva la coloque pero no funciona Controle entrada de corriente y hasta la entrada de la plaqueta llega 220 vlt. pero el equipo no hace nada, ni siquiera prende una luz
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Si le llega voltaje a la entrada de alimentación de la placa y esta no enciende, la cosa está clara, esa placa está dañada . Otra posibilidad, es que te hayas equivocado en las coneccciones de la alimentación de la placa Comprueba si tiene un fusible de protección como la placa de este enlace.............https://fallaselectronicas.com/lavadora-samsung-eco-bubble-no-enciende/ Saludos
myrpedro
hace 6 años
por lo que veo le falta el capacitor de linea que vi en otro lavarropas igual; eso puede afectar?
o por las dudas me pasarias como seria la conexión?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
no hay problemas por que le falte el filtro de línea
gallorojocapacitor
hace 6 años
hace 6 años
cual placa cambio usted ?? si es la de potencia , entonces la falla estara , en la placa de comandos donde usted pulsa el encendido
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Revisa el boton de encendido, tal vez esté dañado
Jazmín Martinez
Hola yo tengo  la placa de un samsung wf1904  que no enciende si me pueden ayudar por favor
