Lavarropas Patriot 515 error 7
claudio36
hace 6 años
hace 6 años
Hola comunidad buenas tardes, le comentó , me llegó este lavarropas Patriot 515 con este error 7 , lo hace al inicio , una vez seleccionado el programa al darle inicio sale el error , queda el LED  de lavado encendido y los tres LED de la fila inferior parpadean 7 veces y así sucesivamente y luego de unos segundo se activa la bomba de vaciado. Saque las EV y funcionan,  también el blocapuertas y la bomba . ​​​​​​saque la plaqueta y encontré dos resistencias muy recalentadas , ahí dejo foto para que vean . Alguna recomendación estaré agradecido.
gallorojocapacitor
hace 6 años
hace 6 años
tiene problema la placa , kisas el triac de la bomba este cruzado o peor aun el micro , no son resistencias , son puentes , y antes de cmabiar la placa , reemplace el blocpauerta , pues esos puentes deberiban al conector del blocapuerta
claudio36
hace 6 años
Gallorojocapacitor muchas gracias por tu ayuda también , revisaré eso que me indicas , el blocapuertas hay manera de puentearlo para que la placa lo reconozca como que está funcionando ????
gallorojocapacitor
hace 6 años
no , nose puede puentear el bloca , pues la placa lo toma como error
claudio36
hace 6 años
Hola gallorojocapacitor, te cuento que estoy probando el lavarropas con la placa de un Drean excelent Blu 6.06 y todo funciona ok. Ahora bien con la placa del Patriot y la bomba de desagote desconectada no tira error , carga el agua y comienza a lavar pero en cuanto le conecto la bomba automáticamente no hace nada y da error , será el triac cruzado ???
claudio36
hace 6 años
hace 6 años
Finalmente es la placa, le cambié el triacs para asegurar y seguía el mismo error  , se probó con otra bomba y blocapuertas arrojando igual falla ,otra prueba era que al  desconectar la bomba no daba error  cargaba el agua, comenzaba el ciclo de lavado y luego no podía continuar obviamente por la bomba desconecatda. Cómo última prueba le puse otra placa de un Drean y funciona sin inconvenientes, desde ya muchas gracias a todos por su ayuda y su tiempo. Les estoy muy agradecidos, saludos !!
