fallas del centrifugado lavarropas philco PH-708
Lavarropas Philco PH-708
diegorepara2013
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos espero me puedan ayudar con este problema que me esta volviendo loco ..tengo un lavarropas el cual falla en el ciclo de centrifugado ya revice el cableado el switch de tapa todo bie  pero el tema es que a veces lo hace osea que lo e puesto a centrifugar aparece todo bien el tiempo en el displey la bomba se activa el actuador tambien pero no arranca el motor en ocaciones le e pegado un golpe muy pequeño en la plaqueta (digo pequeño para ver si hay algun componente que no este haciendo un mal contacto )y no se si es casualidad pero arranca el motor ...bien aca es mi gran incognita porque sucede eso sera falla de placa se resetean estas placas ok ya no se que hacer ruego me puedan ayudar ..desde ya muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
si la golpeas y trabaja, seguramente son falsos contactos ya sea en la tarjeta o en algun conector o cable falseado, hay que revisar todo muy minuciosamente.
diegorepara2013
hace 6 años
Hola fermin007 ..gracias por tu ayuda si me parece que voy a tener arrancar con eso ..muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
de nada Diego, esos detalles son los mas difíciles, te deseo suerte colega, saludos
