Problemas con mi lavarropas
Lavarropas Standard Electric 5515
jose ricardo osuna
hace 6 años
hace 6 años
Hola necesito la ayuda de ust gente tengo un lavarropas marca standard Electric ste 5515 tenia el problema que me marcaba error 8 entonces cambie el triac que va en el disipador de aluminio, coloque todo de nuevo y ya no me marca error también cambie los carbones del motor y quedó re bien pero ahora el tema es que hace todo el proceso de cargar el agua y arranca pero a los 3 segundos ya se apaga otra vez. Podrían orientarme con eso por favor
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Comprueba cuando se apaga , si el voltaje le llega a la placa, si es el correcto, la placa sigue dando problemas y hay que comprobarla más a fondo, si por el contrario no le llega , hay que buscar de la alimentación de la placa hacia la entrada de alimentación principal Saludos
jose ricardo osuna
hace 6 años
Perdone mi ignorancia pero ust me dice que pruebe el voltaje en la placa hasta ahí entiendo pero en que parte de la placa debo probar?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
puedes subir foto de la placa por la parte trasera??, normalmente los cables de alimentación, vienen de la toma principal, del filtro antiparasitario y llegan al selector de la placa
jose ricardo osuna
hace 6 años
Le pregunto el tacometro del motor podría tener algo que ver o no? Pregunto desde mi ignorancia?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Con el tacómetro dañado, no se apaga
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
daría error 6
jose ricardo osuna
hace 6 años
No pude hacer funcionar el lavarropas creo que si es problema de la placa nomas porque probé de todos lados y seguía haciendo lo mismo. O sea que cargaba el agua y cuando empezaba a lavar se apagaba otra vez. De igual modo muchas gracias por su ayuda.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hay que estar seguro, comprobando el voltaje que te he indicado anteriormente
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
algún resultado?
