Problema con lavadora Easy ID System 4.0.
ianl25
ianl25
8
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, a todos.  Antes que nada, quedo agradecido con quienes me apoyen a resolver esta situación.   Tengo una lavadora de 14kg y sensor automático ID System 4.0.  Funcionaba de manera regular, de pronto dejó de funcionar como lo hacía.  Ahora la lavadora llena, comienza a lavar en el nivel mínimo de agua si tengo la perilla en id System, drena y al comenzar el centrifugado solo da un impulso, se detiene por completo y los leds de Seguronde tapa y Exprimir parpadean, y no puedo apagarla hasta que la desconecto.  En todo en los ciclos ocurre lo mismo.  Espero me puedan ayudar.
SEO
SEO
SEO
hace 3 años
hola, disculpa que modelo es tu lavadora, tengo una parecida pero se le borro el modelo y lo ocupo
usuario123pc
usuario123pc
1.096
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo, pueden ser 2 problemas las perillas ( el panel de control), y/o el presostato ( en mal estado u obstrucción en la manguera). También cabe mencionar que el seguro de tapa u otro sensor este dañado, necesitas revisar cada elemento y limpiarlo (mantenimiento). saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
revisa el bloque puertas, pudieras puentear para ver si es eso, claro esta sabiendo cuales cables se puentean, porque si no, quemas la tarjeta
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 6 años
hace 6 años
Si comprendí bien el problema , es que ésta no centrifuga , entonces creo que el problema está en el Sensor de Velocidad,alojado debajo de la polea del motor ... Cámbialo y comenta resultados¡ Saludos a todos , en especial al amigazo Fermín ¡¡
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Que "milanesa" amigazo Cesar que estas por aqui¡¡¡¡ igual te mando muchos saludos.
ianl25
ianl25
8
hace 6 años
Muchas gracias!
