Lavarropas Drean Unicommand no desagota ni centrifuga
coqui270
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias: antes que nada quiero decir que soy nuevo en esta pagina, como asi tambien en el tema electronica. me dedico a reparar electrodomesticos con fallas sencillas pero tengo en mi poder un lavarropas drean unicommand de los ultimos modelos que manifesto la siguiente falla: quemó el fusible de entrada y procedí a cambiarlo. el lavarropas comenzo a funcionar correctamente pero al llegar al proceso de desagote se paró y la luz roja pasó de titilar en forma lenta a hacerlo en forma rapida. revisé la plaqueta de comandos y noté que tenia el triac identificado como Q3 quemado (una patita cortada). se trata de un Z0607 que no conseguí aqui en Tucuman y me vendieron un MAC97A6 recomendandome que este era el reemplazo correspondiente. lo cambie pero la falla sigue igual: arranca el proceso de carga de agua, inicia al lavado pero se interrumpe al momento de desagote y centrifugado. Pruebas: saque y revise la bomba de desagote afuera la hice funcionar, el motor funciona bien, el presostato funciona bien, el cableado esta todo bien, los solenoides de carga estan bien, el bloquea puerta no puedo probarlo ya que nunca llegó tensión a el (en ningun momento), al igual que al termoactuador. en sintesis, no llega tensión a estos tres sectores. me estoy comenzando a inclinar que la falla esta el plaqueta de control, pero estan todos los componentes sanos(aparentemente), salvo una resistencia de porcelana blanca que levanta muchisima temperatura y calienta toda la placa. cualquier ayuda estaré muy agradecido. Mario
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, el triac que alimenta a la bomba, tambien lo hace al termoactuador y al blocapuertas. Si se quemo el triac, alguno de los tres componentes que son alimentados por el mismo debe estar dañado. Si usted cambio del triac y el problema persiste es posible que se haya dañado el micro, por lo que debera reemplazar la placa entera. Antes de hacerlo, controle bomba, blocapuertas y termoactuador. Saludos
coqui270
hace 14 años
hace 14 años
Estimado Luis: estoy muy agradecido por su respuesta y consejo. si bien ya he controlado los elementos mencionados, lo voy a hacer nuevamente ya que no cuesta nada y al mejor cazador suele escaparse la presa. posterior a esto le estoy comentando los resultados y valorando su preciada ayuda. un saludo cordial. Mario
coqui270
hace 14 años
hace 14 años
Estimado Luis: efectivamente, he revisado nuevamente los componentes mencionados (bomba, termoactuador). tan solo el bloqueapuerta es del cual me queda la duda, ya que al no llegar tension no he probado. ¿existe alguna manera de probarlo en forma externa? o sea extrayendolo y colocandolo en el pestillo de la tapa y dandole tension para ver si actua o no. pregunto esto antes de hacer una macana y ademas para asegurarme que al instalar una placa nueva no me genere un conflicto o pueda llegar a quemar nuevamente esta. desde ya muy agradecido. un saludo cordial. Mario
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, para probar el blocapuertas, debe darle energia entre los terminales "L" y "N" o 1 y 3. Si funciona normalmente, al ingresar el pestillo debe trabarlo luego de un momento. Saludos
