Lavarropa Drean Unicommand 116. No para de cargar agua.
Lavarropas Drean 116
Jalbot
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente del foro, espero que se encuentren bien. Paso a comentar el problema que tengo con un lavarropa Drean Unicommand 116, en principio se quemo el triac de superfice Q3 (Numero original ilegible), debido a un problema con el termoactuador, reemplace el mismo y tambien reemplace el triac Q3, sinceramente algo impensable para mi, pero que gracias a la gran informacion que encontre en este excelente foro lo pude hacer, eso se agradece muchisimo. El lavarropa funciono correctamente durante un tiempo y luego comenzo con el problema de que no para de cargar agua, inclusive estando apagado y con solamente conectarlo (enchufarlo) a la corriente de 220v comienza a cargar agua y no para. Ya verifique todos los componentes del lavarropa (electrovalvulas, etc) y de la placa (Q1, Q2, Q3, resistencias, diodos, etc.) y aparentemente estan bien, pero el problema sigue. Probe con otra placa semi nueva y reparada, tambien, gracias a este foro, la cual funciona bien y me garantiza que el lavarropa funciona bien tambien, por logica el problema esta en la placa anterior, agradeceria mucho saber que mas puedo verificar o hacer en la placa para solucionar el problema, desde ya muchas gracias. Saludos cordiales.
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Cambie el triac de nuevo.
Jalbot
hace 6 años
Estimado, ya he realizado el cambio de los triac (Q1, Q2 y Q3 inclusive) y sigue con el problema.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Si sigue llegandole voltaje a la electrovalvula, el problema es de la placa, si se cambió el triac y sigue el problema, hay que comprobar las resistencias asociadas a ese triac Saludos
Jalbot
hace 6 años
Correcto Estimado, le sigue llegando voltaje a la electrovalvula de los conectores rojo, para ser mas exacto (la del liquido suavizante o de enjague), voy a volver a comprobar las resistencias, aunque las mediciones que realice me dieron bien, sin fallas aparente. Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, controle los triac 1 y 2. También las resistencias de polarización del electrodo Gate. Saludos
Jalbot
hace 6 años
Estimado, controle los triac 1 y 2 y estan bien, voy a volver hacer lo mismo con las resistencias tambien, pero le sigue llegando voltaje a la electrovalvula del suavizante (Conectores rojo), seguire buscando por donde ingresa ese voltaje, es mas le saque los triac 1 y 2 y sigue ingresando voltaje ni bien lo conecto a la corrientes de 220v. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, es posible que se haya dañado el micro y energiza en forma permanente al triac. Saludos
Jalbot
hace 6 años
Gracias estimado, pero por suerte era un capacitor de poliester (103K) que estaba dañado.
Jalbot
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, gracias a todos los que respondieron a mis consultas en el foro, encontré la solución a mi problema, era un capacitor de poliester (103K) que estaba dañado, lo reemplace y problema resuelto.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
me alegro de que haya solucionado el problema y que comparta la solución. Saludos
