Secadora Mabe modelo SMV745NXPBB0 se apaga
gustavo ortiz fuentez
hace 6 años
hace 6 años
Buen día sres un saludo a todos los compañeros de yo reparo, acudo a ustedes por una falla poco común tengo esta secadora la cual la pongo a secar y se apaga a los pocos minutos intenta prender y así. Cabe mencionar que solo se apaga cuando arranca el motor.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
Se apaga por completo???
hace 6 años
Por un rato siii después de casi un minuto prende y empieza a hacer el arranque hasta que el motor trabaja ya revise todo y no hay anomalía incluso la tarjeta la probé con un motor de lavadora y trabaja bien el motor esta ok pero al iniciar se protege
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
Revisastes los termostatos  por ahí debe estar la falla tienes que checarlos cuando aga la falla cuando se apague ahh checa los termostatos y verifica si están dando continuidad
hace 6 años
Siii todos los termostatos están correctos e revisado switch térmicos banda sensores todo y no encuentro nada anormal
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
As lo siguiente as funcionar la secadora cuando aga la falla checa si los termostatos están dando continuidad así sabremos si algún termostato está actuando
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
Una ves que se apague por completo rápidamente checa los termostatos
hace 6 años
Siii los cheque de echo en la tarjeta no me marca caída de voltaje
