No calienta el agua al lavar mi lavasecarropa G. E
Lavasecarropas General Electrick LSGE09
Elizabethh
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un lavasecarropa general electric de 9 km MOD. LSGE09E09 ,y no calienta el agua al lavar en ciclos con agua caliente. Lo extraño es que seca . Será q tiene 2 resistencia? Me podrían ayudar por favor
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Efectivamente tiene dos resistencias, la que calienta el agua está en la parte trasera de la tina,sobre del motor y la del secarropas en la parte alta, dentro de la turbina. Comprueba desmontando la tapa trasera si los cables estan sueltos, partidos o la resistencia no tiene continuidad, hay que comprobarla con un tester o multímetro en la escala de Ohmios Comenta si te informa con algún error https://i.ytimg.com/vi/1mLWJF2-7qU/hqdefault.jpg Saludos
Elizabethh
hace 6 años
Muchas gracias,voy a intentarlo ojala lo pueda solucionar
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
En este ehttps://www.youtube.com/watch?v=edjnMG-O5dwnlace, video orientativo..........
Elizabethh
hace 6 años
Muchas gracias por responder hoy me fijo por q estuve con otras cosas y siempre lo dejaba para otro día,
Elizabethh
hace 6 años
Pude solucionar el tema estaba cortado el cable de una ficha lo arregle y quedó perfecto , mil gracias.hora me paso otra cosa es que esto lo arregle el viernes y hoy me surgió otro tema, ahora no gira el tambor me podrías volver a ayudar por favor. Me quiero morir ya que pude solucionar y estaba super contenta y ahora esto .!!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Que mala suerte. En algún momento toma agua y la corta?. Si programas un centrifugado, lo realiza?
Elizabethh
hace 6 años
Toma el agua y se escucha el ruidito como que manda la señal para que gire y nada , tampoco centrífuga ni hace el amable como que va a girar.
Elizabethh
hace 6 años
hace 6 años
Encontré estes cablesitos seve que son de esa duchita blanca que está en el fuelle pero nose como van ubicados y si van los tres ya q solo 1 tiene cablesitos pelado
Elizabethh
hace 6 años
Nose como subir la imagen
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
tienes que picar el lápiz , en mejorar respuesta de tu cometario, luego buscas en el recuadro que sale un cuadro con una montaña y sigues los pasos. Tienes que tener descargada la foto en el pc,
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
se han safádos del conector del sensor, destraba el conector blanco, tiene una pequeña trabita por la parte superior y saca el conector de ahí , observa si tiene restos del plástico de los cables, así sabes como van conectados, si te es difícil, puedes sacar el sensor del fuelle y después desmontar el conector blanco
Elizabethh
hace 6 años
ok voy a tratar de hacerlo muchas gracias, puede ser que eso alla hecho que no gire el tambor?
